Stalówki 16'' do O3 na zimę - jakie macie ET i szerokość?
  • LUKI
    • 5776
    #26
    Zamieszczone przez Sweetdream
    Jeżeli wybiorę 6.5x16 5x112 ET46 ML57 to czy przy przeglądzie w ASO nie doczepią się, ze felga jest niewymiarowa?
    Sweetdream, nie
    btw
    przecież to oem parametry
    16x6,5 ET46 205/55/16
    • yuby123
      • 21
      #27
      Mam koła zimowe o Lagunie II, już wiem że rozstaw śrub jest inny więc felga nie będzie pasowała, opony na felgach są nowe 1 sezon, rozmiar 195/55/16, teraz pytanie czy warto szukać felg pod te opony do O3, jeżeli tak jakich ? czy lepiej kupić całe koła ?
      zamówiona: 26.06.2014
      produkcja:23.07.2014
      zarejestrowana:04.08.2014
      odbiór:07.08.2014
      • bob_best
        • 744
        Zamieszczone przez yuby123
        Sprawdź dokładnie czy wejdą Ci 15'' do 1.8TSI bo mnie wydaje się że hamulce się nie zmieszczą
        Jeśli pomogłem - kliknij "pomógł" ! Pozdrawiam
        • yuby123
          • 21
          #29
          Zamieszczone przez bob_best
          Mam 16 stalowe, ale zastanawiam sie nad szerokością opony 195 ? oraz czy znajdę odpowiednią felgę?
          odbiór:07.08.2014
          • LUKI
            • 5776
            #30
            bez najmniejszego problemu
            http://allegro.pl/felga-stalowa-octa...348876560.html oem skoda/vw/seat
            yuby123,
            oem parametry o3
            opona 205/55/16
            felga 16x6,5 ET46
            BTW
            15cali nie wejdzie w 1.8TSI CJSB
            • yuby123
              • 21
              #31
              Dzięki Luki
              A czy 195 nie będą za wąskie na 1.8 tsi?
              odbiór:07.08.2014
              • LUKI
                • 5776
                #32
                będą...
                180hp przecież masz pod pedałem gazu
                • ukuk
                  • 699
                  #33
                  Czy opona o parametrach 195/65/15 bedzie OK do O3 1.4 TSI 140KM ?
                  • bob_best
                    • 744
                    Dzięki Luki
                    możesz gubić trakcję niestety, szczególnie że to napęd na przód - chyba, że poruszasz się spokojnie, to nie będzie problemu. U mnie przy 205 w 1.4TSI normalnie jest ok, ale wystarczy że popada i trzeba uważać (nie chcę wiedzieć co wtedy dzieje się w RS-ie TSI ). Z tego powodu wolę tylny napęd :diabelski_usmiech
                    • lockin
                      • 706
                      Zamieszczone przez LUKI
                      yuby123,
                      oem parametry o3
                      opona 205/55/16
                      felga 16x6,5 ET46
                      Panowie możecie polecić jakieś opony zimowe do tych felg ?
                      Rozmiar 205/55/16 będzie odpowiedni czy coś innego ?
                      JEST >>> O2FL by Lockin
                      BYŁA >>> O3 1.8 TSI by Lockin
                      BYŁA >>> S2FL 2015 by Lockin
                      BYŁA >>> O3 Black 2013 by Lockin
                      BYŁA >>> O2 Tour 2011 by Lockin
                      • progressowy
                        • 453
                        #36
                        Czy ktoś z Was wcisnął do 1,4tsi 15" koła? Wiem, że w ksiáżce napisane >16". Mam fajny szeroki komplecik 15" kół, chciałbym go wykorzystać zimą w audicy.
                        Już odebrane A3 TFSI limuzyna
                        • LUKI
                          • 5776
                          #37
                          Zamieszczone przez lockin
                          Zamieszczone przez progressowy
                          jak masz a3 8p i 1.4tsi caxc to masz 288 z przodu więc 15 cali wejdzie
                          • DB
                            • 39
                            yuby123,
                            oem parametry o3
                            opona 205/55/16
                            felga 16x6,5 ET46
                            http://allegro.pl/4x205-55r16-dunlop...331879004.html
                            lockin, kupiłem te oponki produkcja 1914 czyli maj 2014, cena okazyjna jak na tą oponę. Opony posiadają rant ochronny więc jeżeli do stalówek będziesz zakładał kołpaki może Ci je przekręcać i urwać wentyl, jak jeździsz bez kołpaków to warto kupić.
                            • progressowy
                              • 453
                              #39
                              [shadow=brown:6c9ca4efe0][/shadow:6c9ca4efe0]
                              Mam A3 1.4TFSI 125KM 8V CXSB. Podejdą 15"?
                              • LUKI
                                • 5776
                                #40
                                [shadow=brown:05f04903bb][/shadow:05f04903bb]
                                wszystko zależy jaką masz tarczę z przodu - po prostu sprawdź gdzieś po VIN'ie
                                jak 288 to 15 wejdzie
                                jak 312 to 16 musi być
                                • lockin
                                  • 706
                                  Zamieszczone przez DB
                                  Dzięki za info, pogrzebałem trochę na aukcjach i znalazłem w sumie te oferty nad którymi myślę:
                                  Bridgestone Blizzak 2012
                                  lub
                                  MICHELIN ALPIN A4 2013
                                  lub
                                  CONTINENTAL TS850 2014
                                  • progressowy
                                    • 453
                                    #42
                                    [shadow=yellow:6650c87873][/shadow:6650c87873]
                                    Tarcze mam 1K0815301T czyli 288mm ale blacha osłaniająca tarcze 5Q0615311G ma tą samą wielkość co auta z tarczą 312mm . Patrząc na blachę,widać że jest dużo większa od tarczy.
                                    Serwis odpisał,że nie ma możliwości zastosowania felg 15" w moim audi.
                                    • LUKI
                                      • 5776
                                      #43
                                      no to akurat nie nowość
                                      no to 16 z oponą 205/55/16
                                      tylko dla mnie dziwne, jak do o2fl 1.8tsi 288 tarcza wejdzie 15 cali a do Twojej a3 już nie...a to dokładnie ten sam set hamulcowy
                                      btw
                                      ja nie wiem w czym masz problem...
                                      masz 15 masz a3 więc dlaczego sprawdzisz tego od ręki :?:
                                      przecież zrzucić koło - przymierzyć 15 - wrzucić koło to 20minut pracy...
